carter embrayage adaptables sur TLS 97
Alain65
4- enfile ses bottes
Message par Alain65 » 24 mai 2007 08:40
Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il existe un modele de carter d'embrayage en métal et si oui sur quel modele ou quelle année il était monté ? Le mien est en plastique (TLS modele 97) et je n'arrive pas à le rendre étanche, il pisse l'huile de plus en plus (avec joint neuf ou pâte à joint même résultat :( ).... Merci pour votre aide ;)
Re: carter embrayage adaptables sur TLS 97
Message par thierry1000s » 24 mai 2007 10:20
Alain65 a écrit :Bonjour à tous, pouvez-vous m'indiquer s'il existe un modele de carter d'embrayage en métal et si oui sur quel modele ou quelle année il était monté ? Le mien est en plastique (TLS modele 97) et je n'arrive pas à le rendre étanche, il pisse l'huile de plus en plus (avec joint neuf ou pâte à joint même résultat :( ).... Merci pour votre aide ;)
T'as fait gaffe au serrage, faut une serrage très régulier (et léger sur la clef).
Moi j'ai fait ça + joint bleu et ça tient.
Alain65
Message par Alain65 » 24 mai 2007 11:52
Bein c'est vrai que côté serrage, la première fois j'y suis allé un peu fort et j'ai pêté deux vis (merci le dremel...) Le carter à l'air de se déformer en haut au milieu et en bas au milieu, je vais t'écouter et être plus léger sur la clé. J'ai également récupéré de la pâte bleue (loctite), j'essaye ça et je vous tiens au courant ;)
Message par goeland_ » 24 mai 2007 12:06
tous les carters de TL sont en plastique quelque soit l'année
les modèles >98 sont mieux faits au niveau des inserts dans le carter :)
le serrrage est primordial comme disait thierry
si tu le fais en croix et au couple, pas de pb de fuite :wink:
il existe un carter alu vendu sur TLzone avec fenetre transparente tres "esthetique" :lol:
je crois que la personne qui le fabrique peut le livrer sans la fenetre ou avec une plaque taillée dans la masse
le top mais introuvable :cry: :
Alain65
Message par Alain65 » 24 mai 2007 14:03
Merci pour les conseils, je viens de refaire mon joint après un bon nettoyage de l'ancien. Serrage contact + 1/4 de tour et pâte à joint loctite bleue. J'essaye demain moteur en marche pour voir ce que ça donne ;) et je vous tiens au courant de mes aventures....
Message par Jean » 24 mai 2007 15:53
Encore mieux le joint OR...
Message par thierry1000s » 24 mai 2007 15:56
Jean a écrit :Encore mieux le joint OR...
ah ouais t'as raison, c'est au joint OR que j'ai fait le mien...
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 24 mai 2007 15:59
sinon la loctite rose c'est pas mal (JS 545) après le top du top reste un produit de couleur rouge...mais pas é&vident à trouver, me souvient plus du nom, désolé
Borislehachoir
département : 76
Moto(s) : TL1000S Street
Re:
Message par Borislehachoir » 14 oct. 2011 11:28
As-tu une idée du prix pour celui la?
J'ai le méme soucis sur mon tls de 98 et tant qu'a changer la piéce pourquoi pas en prendre une plus sympa!!!
Re: Re:
Message par FloTLS » 14 oct. 2011 13:33
Regarde sur "TLZone" ou demande a "Vandriver" sur le même site :thumbleft:
Sinon regarde dans la rubrique "A vendre sur ebay" du forum y en à un Yosh
Borislehachoir
département : 76
Message par Borislehachoir » 14 oct. 2011 14:25
Ok merci c'est cool
japytwin
Re: Re:
Message par japytwin » 14 oct. 2011 20:45
où ???
Re: Re:
Message par Burnout » 14 oct. 2011 21:27
japytwin a écrit :
où ???
viewtopic.php?f=20&t=19734" onclick="window.open(this.href);return false;
japytwin
Message par japytwin » 14 oct. 2011 21:32
merci
Message par Burnout » 14 oct. 2011 21:33
japytwin a écrit :merci
voilà directement le lien pour ceux qui veulent suivre celui qui est encore a vendre
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... 500wt_1180" onclick="window.open(this.href);return false;
