Mon ordi s'éteind avec certaines applis
Publié : 25 mai 2007 12:10
par Ben dit germ@ine
Salut à tous,
bon, j'ai un petit soucis avec mon pc qui se coupe net et redémarre avec certaines applications:
photoshop cs2 quand je lance certaines commandes, emule rarement et un jeu (grand prix legend).
Ce qui est marrant avec photoshop, c'est la commande "niveaux". Si je l'utilise en premier, ça coupe très souvent mais si je fais une autre manip' sur la même photo d'abord et que je fais "niveaux" après, ça plante pas
A priori pas de virus...bref, ça me gave un peu!
des idées?
merciiii
Publié : 25 mai 2007 13:55
par Savatage
Essaye de flasher le bios, en allant sur le site du constructeur.
D'après ta description ça se produit avec 'toshop, un soft qui utilise surement beaucoup la carte graphique (logique), peut être que ton bios actuel supporte mal ta carte graphique dans certains cas.
Sinon, bah essaye dans un 1er temps de mettre à jour totoshop pour voir si la commande "niveaux" crée toujours le bug.
Dernière solution : achète toi une gameboy.
Publié : 25 mai 2007 14:10
par Ptit Dave
Salut tu as combien de memoire, car Photoshop requiert pas mal de memoire
Si tu as plusieurs barette de memoire avant de flasher ton bios enlever puis remet aleatoirement les differentes barette afin de tester si une barette serait defecteuse ...
Tu peux tjs essayer dans le bios et faire un load bios by default ou un truc dans le genre.
As-tu changer recemment de péripherique dans ton PC ? genre memoire, carte graphique, CPU ...
Publié : 25 mai 2007 14:37
alors mettre à jour toshop...euuu, c't'à dire?
Comme mémoire, j'ai 512 Mo (PC2100 DDR SDRAM). Je l'ai acheté d'occase et je l'ai pas ouvert mais je crois que c'est une seule barrette.
J'ai eu des soucis avec la carte mère qui intègre carton son, ethernet etc etc. J'arrivais pas à avoir de son donc j'ai branché une carte en PCI et ma carte réseau integrée a lâché et pareil, j'en ai mise une autre sur un port PCI.
En y reflechissant, je crois que je n'avais pas de problème avant d'avoir rajouté ces deux cartes MAIS à l'époque (je venais de l'avoir) je n'utilisais ni PS, ni la mule ni ce jeu!
Publié : 25 mai 2007 16:03
par Ptit Dave
essai d'enlever le max de truc que tu peux et teste pour voir ce qui merde ou pas ...
Publié : 25 mai 2007 16:40
mouais, spa con...je l'ai constaté pour la première fois avec PS, je vais le virer et je verrai tout de suite en lançant gpl qui couille tout de suite à tous les coups!
Publié : 25 mai 2007 17:18
par Ptit Dave
En fait si j'ai un conseil a te donner quand tu as un probleme en info et tu ne sais pas d'ou sa vient, fait un check de ce que tu as fais recemment, comme l'installation d'une appli par exemple ou d'un nouveau péripherique et apres tu y vas par élimination
Publié : 09 août 2007 11:19
par bebel_du_mans
moi j'ai le meme souci: dès que je lance une(ou plusieur, je sais je suis un peu bourrin) appli un peu gourmande en memoire ca plante direct. ca vennai de ma barrette de RAM que je venai d'installer.
si c le meme pb que moi pas de solution a part de changer de barrette de ram!
si tu a plusieur barettes essaye les une à une et vois si ca plante (par contre ca va ramer) tu sera fixé sur les barettes.
sinon si c un pb soft ya une solution radicale c le formatage complet de windows.
Publié : 11 août 2007 16:33
Ah spa con...pour la ram, je sais même plus ce qu'il y a vu que c'est un pc que j'ai acheté d'occase tout monté.
Je vais faire un petit coup d'aida32 pour savoir ce que j'ai exactement!
Publié : 11 août 2007 16:51
par drainvac
je dirais que 512 est limite. Essaye de tester ta ram avec le logiciel memtest. Quelle est ta carte graphique?
Publié : 11 août 2007 16:53
par drainvac
Publié : 15 août 2007 20:51
par J@z
Ou juste un "espace" memoire defectueux et quand tu l'utilise (Photoshop gourmand) bah ça couille. Essaye avec une autre barette si possible
Publié : 17 août 2007 21:11
Merci pour les conseils...j'ai vraiment pas le temps en ce moment mais je vais essayer de me trouver une barrette pour tester!
je vous tiens au jus!
Publié : 18 août 2007 09:53
par Medved56
J@z a écrit :
+1
(idealement il faudrait le detail de ta configuration/systeme)
avant de changer de memoire teste comme suggéré avec memtest. ce que tu peux faire egalement c'est installer un utilitaire de monitoring pour verifier tes tensions d'alim et la température/charge du processeur. Verifie a ce niveau que ton dissipateur ne s'est pas tricoté tout seul un petit pull avec les moutons accumulés dans le boitier
si tout ca est bon, met à jour tes pilotes de carte video.
ca sera un bon debut à moindre frais
Publié : 18 août 2007 17:41
par J@z
Medved56 a écrit :
Pour la memoire certains bios on une fonction test (au taf on fait un reset CMOS, y a un petit bouton pour ça sur la carte mere, et il reconte la memoire en la testant)
