échappement qui pète
olivierr
Message par olivierr » 06 juin 2007 20:59
salut, j'ai un problème depuis peu . j'ai des pots carbone complètement libre, la moto fait déja beaucoup de bruit, mais maintenant elle pète à la déscélération et parfois accompagné de quelques flammes. Certains me disent que cela peut venir d'un mauvais réglage de soupapes,(50 000kms) d'autres que ma carburation est trop pauvre... etc. quequ'un peut il m'en dire plus s'il vous plait.
Message par cyril sniper » 06 juin 2007 21:23
Arrete d'ecouter n'importe qui ! :lol:
Change ton joint de sortie de collecteur arriere et hop miracle plus d'explosion :wink:
Avant de démonter je te conseil d'asperger les vis de degrippant la veille et au remontage ne sert pas comme un ane sinon tu va trop ecraser le joint :wink:
C'est le joint n°6 sur la vue suivante ...cout 16 euros 8)
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG13.html
Edit: remarque si le jeux aux soupapes n'a jamais ete fait à 50000 kms ce serat pas un luxe :roll:
Message par Boule » 06 juin 2007 21:30
+1 change de joints et fait tes soupapes
furigan
Moto(s) : gsxr 750 et Z1000
Message par furigan » 06 juin 2007 23:43
Yes mon TLr pété a chaque fois au niveau des 4000 tours joint changer plus de pé :lol:
benfamilly
pot qui pet
Message par benfamilly » 07 juin 2007 00:16
Bonsoir,
Pour ma part, j’ai installé un power commander, et un Gpack (avance à l’allumage), la moto elle ne fait que Peter en décélération. Les soupapes ont été réglées. Si je retire le power commander, la moto ne Pete quasi plus. Je pense qu’un réglage de richesse sera le bien venu avec les modif apportées
Ayant possédez des quatres cylindres (GSXR) je me suis mis au By en Suzuki TL 1000 R
Re: pot qui pet
Message par williamTLS » 07 juin 2007 06:58
benfamilly a écrit :Bonsoir,
je crois bien que c'est toute l'utilité du power commander :roll:
Message par goeland_ » 07 juin 2007 08:06
si tu montes un PC, il faut le régler en fonction de la moto et des modifs :wink:
c'est un outil de préparation pas un boitier qui donne des chevaux juste en le branchant :lol:
benfamilly
PC
Message par benfamilly » 07 juin 2007 09:40
Bonjour,
le boitier a été réglé chez un préparateur moteur,qui me confirme être bien régler.
olivierr
Message par olivierr » 09 juin 2007 23:34
merci pour les conseils. le collecteur arriere est absolument inaccessible.avez vous d'autres conseils, ou est preferable que je l'emmene direct chez suz.
drainvac
Message par drainvac » 10 juin 2007 00:06
olivierr a écrit :merci pour les conseils. le collecteur arriere est absolument inaccessible.avez vous d'autres conseils, ou est preferable que je l'emmene direct chez suz.
faut basculer le moteur me semble t'il?
fatalix
département : 41
Message par fatalix » 10 juin 2007 00:33
le joint a changer ne strouve au niveau raccord collecteur/ culasse mais au niveau collecteur manchon, c'est un raccord situé entre la culasse arrière et le collecteur a proprement parler...
C'est ce joint qu'il faut changer et il est accessible sans avoir a démonter le moteur, ni le berceau du cadre...Juste a avoir une longue clé
seboune
département : 25
Message par seboune » 10 juin 2007 08:09
y'a pas de miracle ce joint au manchon dès qu'il a 30000 35000 il laisse passé de l'air faut le changer après tu verras si elle est trop riche elle petera encore mais ça m'etonerait....rien de spécial pour le démontage une rallonge sur ton cliquet du dégrippant pendant deux jours dessus et ça devrait faire... :lol:
Waterboy
département : 76
Moto(s) : tl1000Scr
Message par Waterboy » 10 juin 2007 08:25
comme le disent seb et fatal, pas besoin de changer le joint de collecteur arrière.. juste le gros joint du manchon qui s'emboîte sur le petit tube (collecteur) qui sort de ton cylindre arrière....
en général, le joint de collecteur arrière tu le change pas... la mienne a 65000 et j'ai jamais eu besoin de le faire...
Message par cyril sniper » 10 juin 2007 08:32
J'y crois pas....t'a regardé le lien que j'ai mis au moins avec le n° du joint :lol:
Si t'arrives pas à atteindre ce joint va falloir que tu te fasses greffer des doigts à tes mains :|
Mikatrel1000s
Message par Mikatrel1000s » 11 juin 2007 12:12
Salut et bienvenue par minoux.
Meme problème chez moi qui est résolu.
- ne touche pas a la cortographie d'injection!! c'est pas bon pour ton karma.
Je confirme change le gros joint a la sortie du collecteur arrière (joint 6).
+ le joint métal tressé qui se trouve l'intersection des deux pots (joint 3).
De toute facon tu va etre obligé d'enlever le collecteur pour changer le joint 6 correctement.
Suit le schéma de cyril pour commander les bonnes pièces.
Ca fait une heure de boulot si tu prends des précautions.
Un conseil si tu as des pots NH comme moi change les joints de pots aussi dans la foulée.
Bon courage et a ton service si besoin
Mik
