Démonter ses tés --> cric sous le moteur?
Avatar du membre
Ben dit germ@ine
Département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 1/10/2012 10:44
Yo les racailles!
bon, j'arrive pas à résoudre un problème sur mon train avant alors je le démonte...question, comment vous faites pour soulever la moto quand vous démontez complètement le train avant?
J'ai pas de poutre au dessus de ma moto pour la soulever donc, je vois pas d'autre solution que de foutre un cric sur le carter inférieur du moteur...je risque pas de l'endommager ou le déformer?
C'est stable? (si c'est fait correctement, bien sûr).
C'est pas sur un TL mais je suppose que le problème (ou non) est le même partout...
merci aux bricolos!
:mrgreen: :cheers:
Avatar du membre
edoui
Département : 91
Moto(s) : tls
Re: Démonter ses tés --> cric sous le moteur?
Message par edoui » 1/10/2012 10:57
salut,
Sur le TL: béquille d'atelier à l arrière et cric hydraulique sur le carter moteur, c est assez stable.
par contre attention si tu laisses ta moto comme ça plusieurs jour le cric à tendance à descendre petit à petit
:occasion5:
Avatar du membre
Département : 77
Message par b1200 » 1/10/2012 11:01
?Tu utilise des chandelles auto et tu les cales sous les cales pied en plus de ton cric :wink:
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 1/10/2012 11:09
en 6 ans t'as toujorus pas trouvé ??????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
viewtopic.php?f=10&t=6073" onclick="window.open(this.href);return false;
Ben dit germ@ine a écrit :Hello!
j'ai envie de me faire une petite vidange de fourche mais je n'ai pas de béquille avant adéquate...(d'ailleurs, j'en ai même pas une qui chope les bras de fourche en bas ;)).
Bref, vous faites comment vous?...je connais déjà deux solutions qui me plaisent moyen: mettre une cale sous la ligne pour répartir les efforts et soulever le tout avec un cric et, pire, (mais ça n'est pas faisable avec toutes les motos), soulever directement au cric en s'appuyant sur...le filtre à huile :shock: :shock: .
Bref, la deuxième solution est exclue d'office en ce qui me concerne et la première, j'aimerais éviter (j'ai déjà flingué deux lignes comme ça...bon, c'était deux vieilles lignes rouillées jusqu'à la moelle, mais quand même).
Des idées?
Des solutions?
Merciiii
PS: la solution "achètes une béquille exprès pour" n'est pas envisageable: j'ai pas de place pour la ranger!
si tu met un cric, met un morceau de bois ou bloc plastique/caoutchouc pour pas abimer le carter
Modifié en dernier par Burnout le 1/10/2012 11:15, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 1/10/2012 11:14
pour rappel, le systeme de D de matthieu :)
Avatar du membre
Ben dit germ@ine
Département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 1/10/2012 11:24
Burnout a écrit :en 6 ans t'as toujorus pas trouvé ??????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
waouu, bien vu le déterrage ;)
Je me rappelle que j'avais bidouillé un truc très foireux et j'ai envie de faire ça bien (pour une fois :thefinger: ).
Remarque, mon truc foireux, je l'avais fait sur mon trottoir, légèrement en pente, maintenant, j'ai un parking plat, ça devrait être un peu moins foireux! :blackeye: :blackeye:
Ah, et j'ai un parking, mais pas de poutre au plafond!
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 1/10/2012 11:26
ouais, je l'ai vu aussi mais pas voulu le mettre pour pas te degrader :mrgreen:
viewtopic.php?p=137373#p137373" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 1/10/2012 11:27
sinon tu loues ca
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar du membre
Ben dit germ@ine
Département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 1/10/2012 11:52
Burnout a écrit : ouais, je l'ai vu aussi mais pas voulu le mettre pour pas te degrader :mrgreen:
hey, bien vu!
d'après ce que je dis, c'était pas si foireux finalement...je vais peut-être ressortir mes tubes et mes chandelles! :blackeye: :blackeye:
Sinon, pour la chèvre, j'ai un parking, mais j'ai pas un renault traffic pour transporter ça! :mrgreen:
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 1/10/2012 12:00
hey, bien vu!
lis l'annonce, c'est entierement demontable et rentre dans une petite voiture :D
Avatar du membre
Ben dit germ@ine
Département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 21/10/2012 12:48
et voilà, 6 ans après, j'ai ressorti mes chandelles et c'est nickel!
:thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Avatar du membre
Département : 29
Message par Burnout » 21/10/2012 14:47
pkoi le capot de la voiture a cote est ouvert, tu ne serais pas entrai nde faire un echange standard avec le moulin de ta voiture ? :D :D
Avatar du membre
Ben dit germ@ine
Département : 95
Message par Ben dit germ@ine » 21/10/2012 21:41
Burnout a écrit :pkoi le capot de la voiture a cote est ouvert, tu ne serais pas entrai nde faire un echange standard avec le moulin de ta voiture ? :D :D
si, j'ai quelques chevaux en moins (112 au lieu de 140) mais plus de couple...c'est pas mal aussi! :blackeye: :blackeye:
