frein ar
Publié : 07 avr. 2009 18:31
par patrick
Salut à tous , j'ai remplacé mon bocal de frein ar et depuis impossible de remettre mon circuit en pression.J'ai tout éssayé, l'étrier plus haut que le maitre cylindre ou plus bas rien à faire ,si vous avez une solution je suis preneur car ça commence à me prendre la tête grave.Merci d'avance.A+
Re: frein ar
Publié : 07 avr. 2009 18:53
par Krusty
patrick a écrit :Salut à tous , j'ai remplacé mon bocal de frein ar et depuis impossible de remettre mon circuit en pression.J'ai tout éssayé, l'étrier plus haut que le maitre cylindre ou plus bas rien à faire ,si vous avez une solution je suis preneur car ça commence à me prendre la tête grave.Merci d'avance.A+
J'ai fait l'avant et l'arrière ce week-end, et la purge du frein arrière est plus longue à faire que pour l'avant, pourquoi, alors là, seul notre grand gourou Goeland_ saura nous dire je pense... :?
Je ne me suis pas embêté à lever l'étrier, j'ai tout laissé en place.
Il faut s'armer de patience, et pomper avec le levier de frein arrière plusieurs fois successivement avant de le laisser en compression en bas, purger l'air par la vis de purge la plus éloignée, c'est à dire côté roue, refermer la vis de purge, re-pomper et ré-effectuer la purge par cette même vis jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air. Ensuite effectuer la même opération avec la vis opposée sur l'étrier.
Personnellement, j'ai effectué la purge par les deux vis deux fois de suite pour être certain d'avoir tout purgé correctement.
Si tu as un problème, n'hésite pas :wink:
