Problème de RPM
Publié : 25 juil. 2009 15:39
par DAN_TL
Bonjour a tous!!!
J'ai un problème avec mon TL1000s 1997.
Lorsque j'Arrive a 6500rpm jusqu'a 10 500rpm surtout en 1,2,3,4 et que je mes les gaz bien au fond. Le moteur monte très lentement en RPM et des fois pas du tous. Il suffit que je lache les gaz un petit peu pour tous redevienne normal.
Est ce quelq'un a déja vu ça?
Pouvez vous m'éclairé?
Merci et bonne journée a tous!!!
Re: Problème de RPM
Publié : 25 juil. 2009 18:17
par leGreg
DAN_TL a écrit : Pouvez vous m'éclairé?
bien sur !!!!
au choix
pas de quoi
dsl :cyp:
:reindeer:
Re: Problème de RPM
Publié : 25 juil. 2009 22:02
par DAN_TL
Pas vraiment la réponse que j'aurais aimé mais merci!!!
Est ce qu'il y a d'autre personne qui on eu se problème?
Est ce que ça peut-être les cables de poigné a gaz?
Est ce que ça peut-être le TPS?
Par quoi commencer?
Merci!!!
Re: Problème de RPM
Publié : 26 juil. 2009 19:56
c'est vraiment bizarre
es tu Ok sur les réglages de bases : soupapes, synchro, filtre à essence, TPS
ou un truc tout bete : ta poignée de gaz en caoutchouc qui tourne sur le tube en plastique ??? on sait jamais :wink:
Re: Problème de RPM
Publié : 27 juil. 2009 00:59
par DAN_TL
goeland_ a écrit :c'est vraiment bizarre
Je vais faire une vérification complète Lundi. Mais je sais pas vraiement ou chercher!!!! C'est un problème que personne n'as eu.
Re: Problème de RPM
Publié : 27 juil. 2009 12:33
par manutlr
moi je dirai que les problémes de pertes de puissances sont du a un encrassement du cicuit d'injection (crépine filtre a essence )
