changement de moteur
Publié : 01 sept. 2009 18:59
par bandit8012
bonjour tout le monde
donc voilas g acheté un tls accidenté pour recuperer le moteur et le mettre sur la mienne (ca me reviens moins cher que de reparer ma boite) et comme c la premiere fois que je fait ca g quelque question
voilas quelque tof
le cadre est totalement hs
Re: changement de moteur
Publié : 01 sept. 2009 19:09
par bandit8012
maintenat place au question
1==>avez vous une technique pour enlever le pig non de sortie de boite sans clef a boulonneuse(clef a choque)?
2==>ma tls est de 97 avec numero de moteur t501 l'autre est de 98 aussi avec moteur t501 mais le boitier electronique de la mienne porte le numero 02f01
voici la photo
l'autre a pour numero 02f00
je voudrais savoir ce qui change et si je dois mettre le boitier qui va avec le moteur ou si je peu laisser le miens?
3==>pour finir je voudrais savoir si il y quelque chose de particulier a suveiller niveux reglage ou quoi que se soit( je c je suis casse cou......
Publié : 01 sept. 2009 19:12
par Boule
le mieux reprend boitier et cablage du tl que tu demonte ,tu auras bcp moins de bleme
Publié : 01 sept. 2009 19:14
par bandit8012
c que le cablage est plus tres frais alors que le miens est en bonne etat
Publié : 01 sept. 2009 19:17
Publié : 01 sept. 2009 19:40
par raid
bandit8012 a écrit :maintenat place au question
debout sur la pedale de frein ?
Publié : 01 sept. 2009 19:56
par raeg
Pour le psb, tu peut aussi mettre un bon morceau de bois entre le bras oscillant et un baton de roue, puis clée et rallonge (anisi que les bras (musclés)
Publié : 01 sept. 2009 20:02
par bandit8012
raeg a écrit :Pour le psb, tu peut aussi mettre un bon morceau de bois entre le bras oscillant et un baton de roue, puis clée et rallonge (anisi que les bras (musclés)
c'est ce que g essayé mais j'avais pas de levier juste un raquagnac de 25 cm
pour ce qui est du bras je fait 40cm de tour de bras donc ca devrait aller
demain je reviens du taf avec un levier digne de ce nom et ce psb va causer
Publié : 01 sept. 2009 20:24
enleve en plus les silentblocs de roue
sympa le disque flottant!
Publié : 01 sept. 2009 20:42
par bandit8012
williamTLS a écrit :enleve en plus les silentblocs de roue
la il flotte carrement le disque
merci pour le tuyaux
Publié : 01 sept. 2009 23:35
par raeg
la rallonge de 25 cm c'est pour les costauds
Prend au moins 50 cm
Publié : 02 sept. 2009 07:09
par Julien31
quand je l'ai fait sur mon ex brêlon : positionné sur la moto, pédale de frein appuyée comme un sauvage (ben juste mon gros cul dessus en fait
) et grand levier pour le psb.
je m'étais servi d'un vieux pied de table cassée perso, emmanché au bout de ma clé et c'est venu sans problème.
Publié : 02 sept. 2009 21:02
par matpetit59
Pour ma part barre de 2m pour avoir le psb avec cale pour bloquer la jante
Par hasard tu en fait quoi de l'épave aprés?
Publié : 04 sept. 2009 20:12
par bandit8012
bon ben voilas c fait et en plus tout va nikel du premier coup oufffffff plus de souci dacoup ou de coupure dons c'etait bien la boite qui foirait pour l'epave je pensais la desosser pour recuperer un max de piece et puis balancer le cadre qui est foutu pk elle t'aurai interressé??
Publié : 04 sept. 2009 21:48
par Boule
tant mieux bien content pour toi
