Fuite, mais de quoi ?!
Publié : 23 nov. 2009 17:19
par brenladais
Yop bon, je vais de surprise en surprise avec cette machine, je commence à en avoir marre...
J'avais remarqué il y a quelques temps qu'il y avait un peu de liquide qui semblait fuir un peu en bas du réservoir (voir photo), mais je n'arrive pas a savoir si c'est de l'huile ou de l'essence, car ça serait "logique" que se soit de l'essence, mais la couleur marron/jaune me ferais plus penser a de l'huile, c'est vraiment infime, je l'avais essuyé la semaine dernière pour voir si ça coulait encore, et aujourd'hui, il y en avait un peu par terre, et encore quelques gouttes à l'endroit sur le photo...
Qu'est ce que ça peut etre ? Fuite du réservoir, d'une durite ?
Re: Fuite, mais de quoi ?!
Publié : 23 nov. 2009 17:35
par franckm
ca ne pourait pas venir d'un joint spie de fourche :roll: en roulant ca volerait sur ton réservoire 8)
Publié : 23 nov. 2009 17:40
par brenladais
Je n'ai pas roulé avec la moto, elle est au garage depuis tout ce temps, (je peux pas encore l'assurer :p dans 1 semaine se sera bon)
Publié : 23 nov. 2009 17:46
par franckm
l'éssence qui dilurait la peinture :roll: je vient de regarder sur les mien et je ne voix pas dout celat pourait venir d'autre :roll:
Publié : 23 nov. 2009 17:48
par brenladais
Mélange d'essence et de rouille donc ?
Mais bon ça vient bien de quelques part ce petit écoulement, va falloir que je démonte le réservoir c'est ça ? :/
Publié : 23 nov. 2009 17:51
par Boule
sa viens du joint de reservoir ,leve le et passe ta main autour du joints et tu sera fixe direct
Publié : 23 nov. 2009 17:54
par brenladais
En fait j'ai passé ma main en dessous, et j'ai bien senti que c'était humide, mais bon faudrait le démonter pour voir mieux c'est sur.
Et si c'est le joint de réservoir, il faut juste un autre joint ?
par franckm
brenladais a écrit :Mélange d'essence et de rouille donc ?
jai bien peur :? met attend que les pros passe par la :angel4: met ci tu lêve ton réservoire tu doit bien voir des trace de coulure quelque par :cyp:
Publié : 23 nov. 2009 18:01
par Boule
oui nv joint et nv visserie (qui est fournie avec) bien serre au couple et c'est reparti
Publié : 23 nov. 2009 18:03
par brenladais
oki merci, et je trouve ça en pièce d'origine, ou je peux trouver ça chez un accessoiriste ?
Publié : 23 nov. 2009 18:35
par Boule
concess suzuki
Publié : 23 nov. 2009 18:51
par brenladais
oki bon je le démonte samedi prochain et je regarde à ça
Merci boule !
Publié : 24 nov. 2009 12:56
par manutlr
au cas où , j'ai un joint de réseroir (celui de la pompe a essence ) dont je veux bien me séparer ! :wink:
Publié : 24 nov. 2009 13:24
par brenladais
Je vais démonter mon réservoir cet aprem, donc je te tiens au jus.
Merci
Publié : 24 nov. 2009 15:21
par fredTL
salut, avant de démonter le joint de réservoir, démontes ton filtre à air et regardes si tu n'as pas un peu de flotte dans la boite à air.
ça m'est arrivé; à l'arrêt ça coulait sur le cylindre avant(c'est comme de l'eau marron qui pue l'essence) et en roulant, j'en foutais partout sous le reservoir.
vérifie aussi, le bouchon de purge de la boite à air, on ne sait jamais, il est peut-être parti.
j'espère que ça va t'aider :D :D
