ckps???
Publié : 21 mars 2012 19:21
par OLIVERTWIST28
bonjour à tous, bon apres multiples recherche, il s avere qu un code panne c25 apparaise sur mon tableau de bord; mais ce code n apparait pas tout le temps.
j ai demarré quatre cinq fois la moto avec la prise diag shunter et ce code c25 apparait de temps a autre. donc d apres fiche techniques c le cylindre arriere. donc bobine ou fils ou cKPS.
ma question avotre avis ca serai quoi plutot??? et c quoi le CKPS
MERCI DE VOS R2PONSES si quelqu un peu m 'aider
Re: ckps???
Publié : 21 mars 2012 19:38
par Burnout
http://www.ckps.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
plus serieusement, c'est le capteur de position du vilbrequin
ou tu vois que le CKPS est cité pour le code panne C25 ???
sur mon gsr j'ai du le changer
les symptomes :
la moto calait a faible regime ou retrogradage ou arret au feu etc..
ne voulait meme plus demarrer des fois, oblige de pousser pour demarrer et encore ca partait pas toujours, une fois froid ca repartait au demarreur nickel
Re: ckps???
Publié : 22 mars 2012 05:59
par xso
Burnout a écrit :http://www.ckps.fr/
quelle idée de s'arrêter au feu vert aussi
Re: ckps???
Publié : 23 mars 2012 02:50
par OLIVERTWIST28
bon g racheté bougies et je ressaie avec des antipatates et fil d une autre moto. et si pas de changement je vais essayer dinterchanger les bobines....
merci de vos tuyaux.......
ps/ c'est vrai que s arreter aux feux verts c'est plutot la merde
essaye plutot l inverse passe o vert, a ce qu il parait c'est beaucoup mieux....
Re: ckps???
Publié : 23 mars 2012 09:12
par Burnout
ou vous voyez marque feu vert ? bande de myopes !!!
Re: ckps???
Publié : 23 mars 2012 13:57
par xso
ah le lâche, il assume pas!!
Re: ckps???
Publié : 23 mars 2012 18:22
par Normands
Burnout a écrit :ou tu vois que le CKPS est cité pour le code panne C25 ???
Le C24 pour l'avant et le C25 pour le ckps du cylindre arrière (P 4-33)
Re: ckps???
Publié : 23 mars 2012 18:33
par Burnout
mouais ok... san s commentaires vu le manuel que j'ai lu (celui du R)^^
C24 et C25 se rapporter a la page 7.22 :p
Re: ckps???
Publié : 23 mars 2012 20:02
par Normands
oui pour les essais d'allumage voir 7-22. Mais dans le code C24 apparait le CKPS et dans ce code il est dit que pour le capteur arrière il apparaissait en C25 aussi
M'enfin ça dépanne toujours pas la bécane d'oliver
Re: ckps???
Publié : 24 mars 2012 13:59
par OLIVERTWIST28
non c'est sur ca depanne toujours pas ma chiniol.
car ce code panne n apparait pas tout le temps.
bon changer bougies. j ai intervertiles bobines en demontant celle ci afin de voir si le probleme se reportait ailleurs.
alors la j y comprend plus rien maintenant la pompe ne se met plus en route et le code c42 apparait.
c'est a dire contacteur d allumage quelqu un a une idee serait ce du a l inversion des bobines ou autre. merci les gars la je patoge
