demarage ?
Publié : 12 janv. 2006 14:44
par bruno31
pour demarrer la bête il faut appuyer sur l'embrayage...ca on le sait tous mais faut en plus être en point mort ???
je vous explique mon soucis: si je cale en 1ere et que je veux redemarer je ne peux pas même si j'embraye...je suis obligé de mettre le point mort ????
ca me semble louche donc je pense que j'ai un problème au niveau d'un contateur mais lequel ?
Publié : 12 janv. 2006 14:46
par joebar-69
alors je sais que si tu a la béquille d'ouverte avec un rapport engagé t'auras beau démarrer ça voudras pas alors vérifie le contacteur de la béquille, à mon avis c'est lui qui est en faute
Publié : 12 janv. 2006 15:29
par bruno31
yep..c'est ce que je me disais...a mon avis le contacteur crois que je suis toujours avec la bequille deployée !!! du coup obligé de mettre le point mort
Publié : 12 janv. 2006 15:34
par Eudes
bruno a écrit :yep..c'est ce que je me disais...a mon avis le contacteur crois que je suis toujours avec la bequille deployé !!! du coup obligé de mettre le point mort
Tu passes pas de vitesses avec une béquille déployée.
TU as beau démarrer au point mort si tu as la béquille déployée et que tu passes la première, ça cale.
Publié : 12 janv. 2006 17:37
par bruno31
Eudes a écrit :Tu passes pas de vitesses avec une béquille déployée.
mdr
tu as raison Eudes...mais alors c'est quoi le pourquoi du comment ???
si c'est pas le contacteur de la bequille ?? c'est quoi ?
Publié : 12 janv. 2006 17:40
par BuZz
Ouai, je crois que certains ont pas bien pigé... lorsqu'il cale au feu, avec béquille repliée (ba ouai, il vient de rouler), de ce que j'ai compris, il ne peut qd mme plus redémarrer!!
Alors quels symptômes? Le démarreur lance ou pas? Si tu joues avec le coupe circuit pour réinitialiser l'injection, kes ça dit?
Est-ce que lorsque tu repasses au point mort, ds ce contexte, elle redémarre?
Publié : 12 janv. 2006 17:44
par bruno31
BuZz a écrit :Ouai, je crois que certains ont pas bien pigé... lorsqu'il cale au feu, avec béquille repliée (ba ouai, il vient de rouler), de ce que j'ai compris, il ne peut qd mme plus redémarrer!!
Yes Buzz...ta tout compris
BuZz a écrit :Alors quels symptômes? Le démarreur lance ou pas?
non le demarreur ne se lance pas !
BuZz a écrit : Si tu joues avec le coupe circuit pour réinitialiser l'injection, kes ça dit?
si je remet le PM elle redemarre nickel ?
Publié : 12 janv. 2006 17:50
par joebar-69
donc j'avais mal compris.
Publié : 12 janv. 2006 17:53
par bruno31
sinon 1ere question...
bequille repliée, en 1ere et embrayage serré...elle demarre ???
par BuZz
Bon, d'après tes réponses (je fais abstraction du ? de ta dernière réponse qui est, je pense, une faute de frappe), ça ne peut venir que du contacteur de béquille...
J'ai rencontré le mme prob l'autre matin.... cad que le démarreur lançait pas, mme béquille repliée... en fait, c'était mon ressort de rappel de béquille qui s'était barré!! Du coup, à la moindre bosse, la béquille se dépliait légèrement, suffisemment pour que le capteur réagisse et coupe le moteur!
Regarde dc ce type de connerie... regarde aussi le branchement de ton capteur, car si tu le déconnectes, si je ne m'abuse, il se met par défaut en mode "béquille dépliée" dc coupe le moteur.. dc débranche la cosse, regarde une éventuelle oxydation des cosses (pas étonnant vue la saison et l'humidité), nettoie si besoin... rebranche... ça devrait le faire!!
Mais selon moi, ton soucis ne PEUT que venir de là!
Publié : 12 janv. 2006 17:54
par BuZz
bruno a écrit :sinon 1ere question...
Affirmatif... dès que la béquille est repliée, rapport engagé ou pas, elle démarre!!!
Publié : 12 janv. 2006 18:07
par bruno31
OK...merci Buzz
bon ce WE j'ai du boulot question analyse de merde sur un TL entre les freins et ca
Publié : 12 janv. 2006 19:17
par Ducat'
ba tu fait comme moi sinon: tu perds ta béquille à 200 bornes de chez toi, tu as aucun outil pôur la remonter, t'es chargé comme un mulet.........ba tu choppes ton briquet, un coupe ongle, et tu coupe ton coupe contact de béquille et relie les deux fils ensembles!!! et voila, plus emmerdé par ça......par contre faut pas oublier ta béquille du coup
Publié : 13 janv. 2006 09:24
par bruno31
ca y est j'ai trouvé
hier soir j'ai fait le test et il s'agit bien d'un mauvais contact de la bequille....en fait si la bequille est bien repliée a fond ca marche
la derniere fois je pense qu'apres avoir roulé un peu la bequille s'est depliée un poil...juste assez pour enclencher le contacteur !
voilà un mystère de résolu
mais je vais quand même regardé la tete du contacteur ce WE !
merci à vous tous
Publié : 13 janv. 2006 09:42
par patte.dours
il est vrai que la bequille bouge pas mal avec les vibrations l'autre jour g faillis la perdre car les vis se barrent alors je ressere comme un mule mais elle fini toujours par se devisser je vais essayer avec du frein filet ça devrai aller mieux et le contacteur est assez sensible
