joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 11 mars 2007 12:42
goeland_ a écrit :sur combien possible ?
et as tu mesuré tes courses mortes à vide, avec la moto et avec toi ?
GOELAND, j'ai fais les mesure a vide et avec moi dessus, ça donne en enfoncement:
2,0 mm avec la moto seule.
2,8 mm avec moi dessus.
T'en pence quoi? j'ai pas touché à la précharge encore.
joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 11 mars 2007 19:57
Up
Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Message
par Jac Sélère » 11 mars 2007 20:17
T'as pas mesuré la course totale de la fourche !
Goéland (ou un autre) corrigera si besoin, mais ça doit être dans les 120mm de course totale je pense, et avec toi dessus tu doit être a 1/3 de cette course totale, donc 40mm, là t'en est loin !
Trop d'huile sûrement !
joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 11 mars 2007 20:32
la cource total cest fourche dans le vide, mesure: du joint spi à la buté?
twinny
- 32 - qualif dans les 20
Message
par twinny » 11 mars 2007 21:23
joebar-69 a écrit :la cource total cest fourche dans le vide, mesure: du joint spi à la buté?
c'est çà.
tu prends les meme mesure qu'a vide et avoir toi dessus mais moto avec la roue avant en l'air.
joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 11 mars 2007 21:31
Ok, donc je reprends:
En enfoncement j'ai:
20 mm avec la moto seule.
28 mm avec moi dessus.
Et sinon j'ai 123 mm de course total.
ça dit quoi?
JAC, 1/3 de la cource total mais moi dessus ou sans moi dessus?
Dernière modification par
joebar-69 le 12 mars 2007 12:14, modifié 1 fois.
Message
par goeland_ » 12 mars 2007 07:58
je suppose que c'est des cm ? et que c'est l'avant ?
parce que sinon c'est vraiment tres dur !!!
de toute facon c'est trop dur de l'avant...
et a l'arriere tu as combien ?
GIL
- 6- met ses gants
- département : 83
- Moto(s) : 1000tlr 98, hayabusa 1340
Message
par GIL » 12 mars 2007 08:35
[quote="joebar-69"]Ok, donc je reprends:
Et sinon j'ai 12,3 mm de course total.
ça dit quoi?
bon Joe! pour l'avant ta course morte doit étre entre 25 a 30mm sans pilote et entre 35 a 48mm avec!!
a l'ar entre 5 a 10 mm sans et 30a 40 avec (données Ohlins!)
tu mesure donc roue av levée (d'ou tu veux)=F1 ensuite moto sur le sol( hydraulique ouverte)= F2
puis toi sur la bécanne (là vaut mieux être 2)= F3
F1-F2= ? ( 25a30mm)sans toi
F1-F3= ? (35a48mm)avec toi
pareil pour l'ar bien sûr
ça c'est pour déterminer le bon ressort ensuite l'hydraulique c'est autre chose
GIL
joebar-69
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 12 mars 2007 12:14
goeland_ a écrit :je suppose que c'est des cm ? et que c'est l'avant ?
Wé merde, faut viré les virgules
L'arrière je suis bon, j'avais déjà vérifié comme le dise BITUBO
(je réctifis mes erreurs)
Sinon, ok les gas, je vais voir pour assouplir tout ça, c'est un peu un bout de bois aparament
