probléme demarrage a froid de mon tls
danytls
- département : 49
- Moto(s) : tls DE 99 en street
salut a tous mon tls demarre mal a froid,il faud que j'insiste longtemps que j'arrete et que je recommance plusieur foi avant qu'il puisse demarrer part contre a chaud il demarre bien,ceci avec ou sans le starter,est ce que quelqu'un aurai une solution merci a tous d'avance
franckm
- département : 44
Re: probléme demarrage a froid de mon tls
pour cet pareil
aussi bien le tls que mon tlr et depuit que jai fait la modif des boite a air
et pourtend jai tout vérifier .il ne démare a la 2 foix .bougie et la syncro sont faite et jai toujours pas trouver pour quoi
- Jean
Batterie....bougies....filtre a essence... sont souvent plus utile pour les démarrages a froids...que synchro....jeux aux soupapes et tout le merdier !
Mon TLS a toujours démarré nickel....sauf quand je négligeais batterie et bougies...
franckm
- département : 44
les batterie sont ok met le filtre a essence jai jamais regarderJean a écrit :Batterie....bougies....filtre a essence... sont souvent plus utile pour les démarrages a froids...que synchro....jeux aux soupapes et tout le merdier !
aurelien
- 8- pret à sortir
- département : 62
- Moto(s) : TL1000R
salut a vous.pour nettoyer le filtre a essence ca se passe dans le réservoir c'est bien ca?(sur un tlr)
- JCtwin
- 19- ça gère
- département : 33
- Moto(s) : TLS 99
vérifie que ta boite à air est bien montée, ça ressemble à une petite prise d'air au niveau des cornets
t'attaquais toi ?
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Encore une réponse tardive JC
Pyro
- 12- première ballade
- département : 80
- Moto(s) : 600 GSXR K2
oui c'est bien sa, il est monté sur la pompe dans le reservoir.aurelien a écrit :salut a vous.pour nettoyer le filtre a essence ca se passe dans le réservoir c'est bien ca?(sur un tlr)
mais sa se nettoye pas...sa se change
danytls
- département : 49
OK ma batterie est neuve et ne pense pas que ça vienne du filtre a essence mais je vais quand meme regarder et changer mes bougies
vu que t'es en street sans les srad, essaye en bouchant une des prises d'air
certain ont eu des soucis avec ca, d'autres non....
danytls
- département : 49
ok je vai essayer,meme si la boite a air est modifier il faud que j'en bouche une,sinon ça serai peut etre mieux que j'en rachéte d'autre prise d'aire d'origine
