démontage poignée de gazzzz... modif trajet cables
Message par cobraKiller » 29 nov. 2010 09:41
salut
je voudrais modifier le trajet des deux cables de gaz, car avec le guidon que j ai mis, ça tire un peu quand je braque a fond a droite
deux solutions:
soit je deconnecte lesdits cables sous le reservoir et la boite a air, et c est galere...
soit je fais ça du coté de la poignée de gaz, ça me semble plus simple, mais j ai jamais fait et j ai peur de tout péter en ouvrant la poignée de gaz...
comment faut il procéder? est ce simple? j ai vaguement essayé, ça avait pas l air de vouloir s ouvrir, malgré avoir enlévé la vis, qui d apres ce que j ai cru au départ,maintient les deux coquilles -enserrant l extrémité des cables - une avec l autre.
au secours!
Re: démontage poignée de gazzzz... modif trajet cables
Message par wphil » 29 nov. 2010 12:26
2 cables B 600 ou B 1200 et l'affaire est faite :thumbleft:
Message par williamTLS » 29 nov. 2010 15:30
demonte plutot au niveau des corps d'injecteur,c'est plus "propre",tu reregleras ainsi ta garde et ton retour plus efficacement.
philfouineur77
Message par philfouineur77 » 29 nov. 2010 15:42
en effet pour désaccoupler à la poignée il faut détendre au niveau de la commande papillons.
par contre tu peux faire passer tes cables à droite de la colonne de direction pour récupérer du mou avec un guidon street.
voilou 8)
Message par cobraKiller » 29 nov. 2010 15:56
ça m arrange pas, ça implique que je tombe reservoir et boite à air non?
ça s ouvre pas en deux une poignée de gaz? si oui, comment svp
Message par FloTLS » 29 nov. 2010 19:32
En défaisant les 3 vis qui la tienne tu l'ouvre !
Message par cobraKiller » 30 nov. 2010 07:55
j en ai trouvé qu une :? , encore un modele à la con.... il neige je vais voir ça cet aprem... merci
